英国CT公司驱动产品的拉丝应用
2004/4/12 13:23:00
生产可靠高质量的电线电缆产品对生产设备有特殊的要求。 作为艾默生电气公司成员, 英国CT公司30多年来一直为工业界提供可靠的传动和多传动系统, 无论您需要新的生产线还是需要改造, 我们都了解您对产品的需求, 并且工程专家和驱动技术可以为每一步骤提供服务。 拉丝设备: 拉制含铁和不含铁金属时, 每个绞盘的转动速度不同, 精确的同步速度控制可以防止拉断, 高速系统联络可以确保精确控制和最大系统工作。 起动拉线需要高力矩。 CT公司的统一驱动器以变化矢量方式运行, Mentor II直流提供高起动力矩和通讯能力。 “灵敏的驱动器确保更好的控制”。 CT公司强大的32位RISC处理器, 提供附加控制和增强型驱动器间的通讯。 Uni-ACT, CT公司革新集成系统提供一种您可以选择语言进行通讯。 退火: 拉丝后, 铜线或镀铜铝线可以退火。 一种方法是导线中通以电流, Mentor II调速控制通过导线的电流进行退火。 挤出设备: 驱动器控制旋转速度, 最终控制寄出过程中涂层厚度。Unidrive和Mentor II装有数字锁模块可以保持连续涂层时转盘与挤出转动间精确的速率。 涂转线速度变化频繁, CT公司开发了软件算法, 它可以纠正寄出输出和线速度间有时的非线性情况。 制线缆和绕双股线: 大多数传动需要直线向前, 但有时可能需要高惯性或是长加速时间, 多功能型交流Unidrive提供频率控制, 开环闭环矢量控制, 以及伺服控制。 卷取和崩紧: CT公司提供无论多大尺寸卷取轴的适当控制器, 紧凑产品。 Commander SE可以用于镀层卷筒场合, 这时单驱动只控制单根导线。 更多场合需要大卷筒应用, Mentor II Regen提供更广泛的应用。 使用的模块包括CTCW(恒张力中心卷取)软件, 它可以保持卷取是的恒张力。 另外, CT公司的交流驱动器Unidrive具有伺服功能, 可以确保低速平滑的多年运行。
新的开始 更美好的未来
特殊捻制方法织出西班牙纱线
艾默生CT即将参展“SNEC国际太阳能光伏展”
艾默生CT参展4月“励华国际瓦楞展2010中国展”
艾默生CT即将参展2010中国国际电梯展
